  3. Renault-Clio-Elektronik
Nach Umbau der Scheinwerfer Clio 2 von H4 auf H7/H1 nur noch Fernlichtkontrollleuchte
  • Kristallprinz
  • 28. August 2024 um 07:04
  • Kristallprinz
    Hallo, da nach grober Durchsicht nicht das richtige hier gefunden, stelle ich das Thema mal selbst hinein.
    Nachdem der TÜV meine vergilbten Scheinwerfer bemängelte, bekam ich welche von einem Freund vom Faceliftmodell. Die Verdrahtung an den Scheinwerfern war kein Problem, funzt alles und leuchtet. Nur ist bei anschalten des Lichts immer nur die Fernlichtkontrollleuchte an, bei Abblendlicht und wie vorgesehen auch bei Fernlicht.
    Wo liegt nun der Fehler? Muss noch ein Relais oder gar der Lenkstockhebel ausgetauscht werden?
  • Kristallprinz
    • 20. September 2024 um 15:34
    Problem gelöst: Hatte ein Adapter von H4 auf H7 zusammen gelötet, allerdings muss der doppelt verkabelte Anschluss(2 weisse Kabel?) des H4 Stecker am Kfz geändert werden. Es wird nur der stromführende (Lichtschalter an) Kabelstrang benötigt.
    Oder einfach H4 Stecker kappen und die passenden H7 und H1 Stecker direkt verlöten.
  • Basti 19. Dezember 2024 um 15:02
  • Scheinwerfer
  • Umbaumaßnahmen
  • Clio
  • 2
