  2. Renault Megane
  3. Renault-Megane-Elektronik
Megane 2 Cabrio Fenster Heber hinten
  • fqwa6474
  • 3. August 2024 um 02:42
  • fqwa6474
    Ich habe seit kurzem ein Problem mit den beiden hinteren Fesnterhebern.
    Bein Oeffnen des Daches passiert nichts, auch der Versuch die Fenster mit den Schaltern in der Fahrertuer oder hinten zu bedienen scheitert.
    Davor hatte der Temic rechts hinten ein Problem mit dem Schliessen; alle Fenster und das Dach wurden geschlossen bis auf rechts hinten. Nach dem das Dach geschlossen wurde, musste man bis 5 zaehlen, dann konnte es mit dem Schalter in der Fahrertuer geschlossen werden.
    Ich vermute das zentrale Elektronik Modul, das fuer Oeffnen und Schliessen des Daches zustaendig ist hat ein Problem.
    Hat jemand aehnliche Problem gehabt, was ist die Ursache und Loesung?
    Danke
  • KlausMegane2
    • 23. August 2024 um 21:15
    Bei mir kann ich idR das linke Fahrerfenster nicht mit dem Schalter in der Fahrertür bedienen. Ich muss dazu den Taster in der Mittelkonsole nutzen. Dann geht aber während der Fahrt (für ca. 5 Minuten) das Fahrerfenster selbstständig zu. Das passiert dann 4-5 Mal und bleibt schliesslich unten. Mitunter kann ich später dann auch dieses Fenster mit dem Schalter in der Tür bedienen (schliessen/öffnen). Auch meine ich, dass das rechte hintere Fenster nicht immer ganz zu geht.
    Kann das der gleiche Fehler sein, oder was kann das Problem dafür sein?
    btw, der Wagen stand über 1 Jahr, hat aber eine nagelneue Batterie erhalten.
  • Basti 21. November 2024 um 20:31
  • Fensterheber
  • Cabrio
  • Megan 2
