Laguna 3 Coupe V6/ Störung Servolenkung
  • Tommy01984
  • 26. Juni 2024 um 03:44
  • Tommy01984
    Bei Tempo 230kmh durch leichte Bodenwelle gefahren. Das Auto verhielt sich kurz komisch dann kam der Fehler Störung Servolenkung und die Lampen Werkstatt und Stop wurden angezeigt. Bin dann weiter nach Hause gefahren. Das Lenkrad steht nicht mehr gerade so als wäre die Spur komplett verzogen. Die Servo funktioniert einwandfrei. In einem Artikel hab ich gelesen Sicherung 60Amper wechseln bei ihm war es von der gelängten Hinterachse. Im Innenraum gibt es nur eine mit 70amper die riecht bisschen verbrannt. Und im Motorraum sind unter einem Deckel 3 Stück a 60 Amper die sind aber ok.
    Kann jemand etwas dazu sagen?
    MfG Tommy
      • 431,4 kB
      • 393 × 852
  • Tommy01984
    • 27. Juni 2024 um 06:56
    Guten Morgen zusammen,
    Der Fehler war zwei Tage da. Kurzes Update, gestern Renault Fach - Werkstatt hat Fehlerauslesen vollendes Ergebnis gebracht siehe auch Foto.
    DTC582129 Stellglied Vierradlenkung Fehlerhaft. Steuergerät 186 wird nicht Erkannt.
    Dann wurde für Mittwoch ein Termin Ganztägig vereinbart. Er müsse Bauteile Ausbauen Rebooten, wieder Einbau und testen. Wenn keine Funktion, Messungen durch führen und den Fehler suchen. Auf die Frage nach dem Preis: Also die Arbeitsstunde liegt bei 100€. Kann 5min Dauern oder durchaus auch nach 8h keinen Fehler gefunden haben.
    Defektes Bauteil kann 150€- 2800€ für eine neue Hinterrad Achse liegen +Mws.
    Das beunruhigt mich sehr!
    Dann auf dem Weg Nach Hause, der Tank war voll und zeigte mit 160KM Reichweite an und stieg steigen bei Reichweite 620Km in einer Kurve war der Fehler weg.
    Und ich über glücklich. Das Lenkrad stand auch wieder Gerade! Leider nach weiteren 15-20km tauchte der Fehler auch in einer Kurve wieder auf.
    Diesmal steht das Lenkrad noch schiefer !
    Hat jemand einen Ratschlag/ Lösungsansatz oder eine Idee?
    Gruß Thomas
      • 596,5 kB
  • Tommy01984
    • 27. Juni 2024 um 07:00
    Nur von der Logik, eventuell ist das Steuergerät 186 worauf die Werkstatt kein Zugriff bekam rebootet. Und ging kurzfristig.
    Kaputt kann ja nicht sein dann wäre es zwischendurch nicht gegangen..
  • Tommy01984 28. Juni 2024 um 07:33
    Hat das Label Laguna 3 hinzugefügt.
    Hat den Titel des Themas von „Renault Laguna Coupé 3,5L V6 bj.2009“ zu „Laguna 3 Coupe V6/ Störung Servolenkung“ geändert.
  • Jasom
    • 21. August 2024 um 13:14
    Ich hatte das gleiche Problem. Der Antrieb zum Drehen der Hinterachse war bei mir defekt. Der war ausgetauscht und dazu musste ich die Achsvermessung machen lassen und dann hat alles wie zuvor einwandfrei funktioniert.
  • Basti 19. November 2024 um 12:30
40,5 %
40,5% (81,00 von 200 EUR)
  • Störung Servolenkung
  • Serviceschlüssel und Stop
