  3. Renault-Clio-Mechanik
Clio 4 1.5 dci dröhnen 4. Gang
    • Clio4
  • RClio42013
  • 27. März 2024 um 20:33
  • RClio42013
    Guten Abend,
    Ich habe schon seit längerem Probleme mit meinem Clio 4 1.5 dci 75 2014. Das Fahrzeug dröhnt im 4. Gang (1,8-3k) Umdrehung. Das Geräusch besteht dauerhaft entweder wenn ich keine Last oder Last habe (Gas wegnehmen und beim langsamen beschleunigen). Wenn die Geschwindigkeit gehalten wird oder die Kupplung betätigt wird, ist das Geräusch ruckartig weg und kommt beim einkuppeln wieder. Die Geräusche sind auch leicht im 3&5 Gang hörbar. Das ganze ist bis dato nicht problematisch aber es nervt und gibt einen kein gutes Fahrgefühl.
    Fehlerdiagnose OBD:
    Es wurden keine Fehlermeldung festgestellt (besseres Gerät, welches auf die unterschiedlichen Steuergeräte zugreifen kann)
    Maßnahmen:
    Antriebswelle vorne Links getauscht (Manschette war defekt und auf gut Glück getauscht)
    Getriebeöl gewechselt und Leichtlaufadditiv dazugegeben
    Abgasanlage auf Undichtigkeit geprüft
    LMM, Lamda und AGR Werte sind optimal
    Habt Ihr noch eine Idee woran es liegen kann, bevor ich das Getriebe zerlege?
    Vielen Dank im Voraus und allzeit gute Fahrt
    Felix
  • Basti 25. Juni 2024 um 22:00
  • Getriebe
  • geräusche
  • Gangschaltung
