  2. Renault Megane Scenic
RDKS/TPMS Probleme bei Grand Scenic III
    • Scenic 3
  • Sokrates
  • 15. März 2024 um 17:40
  • Sokrates
    Hallo an alle,
    ich habe seit einigen Jahren Probleme mit meinen RDKS Sensoren.
    Diese werden vom Fahrzeug nicht mehr erkannt. Eine Renault Werkstatt hat das bereits zweimal bei der Inspektion behoben (ich vermute OBD Relearn), aber nach weniger als einer Woche gab es wieder Probleme. Die Batterien sind lt. Renault OK. Das Problem gibt es sowohl bei Sommerreifen mit den originalen Renault Sensoren als auch bei Winterreifen (müssten HUF Sensoren sein).
    Ich habe mir inzwischen ein Gerät von Foxwell besorgt, mit dem u.a. OBD Relearn funktioniert. Das habe ich auch bei meinen Winterreifen durchgeführt und alles funktionierte. Nach 3 Tagen wurden aber die Sensoren wieder nicht erkannt. Die Diagnose vom Foxwell Gerät erkennt keine Fehler. Ein erneutes OBD Relearn funktioniert lt. Foxwell auch, das Fahrzeug erkennt aber die Sensoren trotzdem noch nicht. Weiß jemand wie der Empfang der Sensorsignale funktioniert? Kann es daran liegen, dass ein oder alle Empfänger defekt sind. Über Antworten würde ich mich freuen!
  • Basti 13. Juni 2024 um 19:00
  • RDKS
  • Scenic 3
  • TPMS
