  2. Renault Trafic
  3. Trafic-Elektronik
Die Laderaumbeleuchtung funktioniert nur über Dauerlicht
  • Benny68
  • 13. April 2023 um 11:59
  • Benny68
    Hilfe/Rat für Trafic DCi 130 2022 benötigt
    Situationsskizze:
    4 x 7-W-LED zusätzlich im Laderaum platziert (+ vor 2 Monaten), angeschlossen über einen vorhandenen Lichtpunkt (zusätzliche Lichter greifen in die Glühlampenkontakte).
    Beim Anschließen eines zusätzlichen Kabels zwischen Rückfahrscheinwerfer und Dashcam-Monitor gingen die Lichter (buchstäblich) aus. Normal, nachdem die Tür eine Weile geöffnet war. Allerdings drückte ich kurz zuvor den Schalter der Hintertür.
    Erneutes Drücken war ohne Ergebnis (auch jetzt, einen Tag später kein Licht).
    Dauermodus funktioniert.
    Bisherige Aktionen:
    Sicherungen geprüft, sofern sie nicht als „gefährlich“ gekennzeichnet sind, Finger weg.
    Kabel und Stecker in der Nähe des Schalters hinten links überprüft. Es besteht die Möglichkeit, dass das Einsetzen des zusätzlichen Drahtes etwas gelockert hat. Kein Fehler gefunden.
    Gemessener Schalter. 0 Ohm
    Gemessene Spannung am betreffenden Stecker 0 V und einige Blitze auf + 12 V
    Auch das Öffnen der Seitentür führt zu keinem Ergebnis
    Verdächtig:
    Dimmverzögerung ist durchgebrannt.
    Sicherung für Türöffner-Steuerkreis durchgebrannt.
    Probleme:
    Wo befindet sich diese Dimmverzögerung? Nummerierung darauf, um es zu erkennen?
    Standort Sicherung vergessen?
    Zur Verdeutlichung Bilder des Sicherungskastens 243800453R, er scheint anders zu sein als in den letzten Jahren zuvor.
  • Benny68
    • 15. April 2023 um 10:48
    Gestern musste ich zum Händler um einen neuen Schlüssel einzulesen.
    Es gab mehrere Fehlercodes im Zusammenhang mit der Beleuchtung. (Der Türschalter hat während der Arbeit zu oft hintereinander ausgelöst?)
    Nach Löschen der Fehlercodes funktioniert alles wieder.
  • Beleuchtung
