  2. Renault Megane Scenic
Bremssystem defekt
    • Scenic 2
  • Burningchair
  • 15. Februar 2022 um 23:24
  • Burningchair
    Moin,
    Folgendes Problem verwirrt mich extrem:
    Beim bremsen kommt oft aber nicht immer Bremssysteme defekt. Daraufhin das ganze ausgelesen und festgestellt Abs Steuergerät bekommt nur 10v Sicherungen ge checkt und Abs Steuergerät neu angesteckt ( Inc Platine prüfen der Motorraum Sicherung )
    Alles okdann noch die 50a UPC Sicherung geprüft auch OK.
    Zwischendurch festgestellt das Pin 2 vom Abs steugerät auf Ground lag 9bwohl es ACC sein sollte. Nach dem auseinander und zusammen bauen war alles ok und es lagen wieder 14v an.
    Testfahrt auch OK.
    1 Tag später leichter Regen und wieder die Fehlermeldung Bremssystem defekt. Wo kann da Wasser hin? Die Abläufe bei den Scheibenwischern hab ich bei der ganzen Sache gereinigt so daß sich da kein Wasser sammeln kann.
  • ESP ASR Defekt
  • Regen
  • Abs
