  2. Renault Kangoo
  3. Renault-Kangoo-Elektronik
Scheibenwischer funktioniert nicht (immer)
  • Berlin
  • 30. November 2021 um 12:48
  • Berlin
    hat jemand eine Idee bei folgendem Problem
    Kangoo Bj 2008. Wird der Scheibenwischerschalter betätigt passiert nichts.
    Immer erst dann, wenn nach betätigen des Wischerschalters, der steht dann meinetwegen auf Stellung Dauerwischen, der Blinkerschalter betätigt wird funktioniert auch der Wischer.
    Also Wischer ein: Schalter des Wischer ein, dann blinken, dann wischen.
    seltsam oder nicht (Kleine Info am Rande: Die Motorkontrollleuchte ist auf Dauer-An. Kein Fehler im Fehlerspeicher.
    Bevor ich also nun den Wischerschalter ausbaue hier die Frage, wie kann das mit den beiden Schaltern zusammenhängen. Wie kann der Blinkerschalter den Wischerschalter beeinflußen. Wo kommen die "zusammen".
  • scheibenwischer
  • Elektrik
