  2. Renault Twingo
  3. Renault-Twingo-Elektronik
OBD Diagnosen P0011
  • Fernseher
  • 6. Oktober 2021 um 17:09
  • Fernseher
    Heute den OBD an den Twingo angeschlossen. Diagnose P0011, müsste der Nockenwellenversteller sein,lt. Recherche.
    Kann man den selber wechseln? Hatte jemand auch schon den Fehler?
    Twingo läuft unruhig im Leerlauf und beim stehen an der Ampel fährt die Drehzahl so runter, das er fast ausgeht.
  • Sam
    • 7. Oktober 2021 um 11:34
    Lösch den Fehler und überprüfe das du das richtige Öl drinnen hast und es nicht verschmutzt ist. danach erst tauschen, wenn der Motor das selbe macht
    lg
    Sam
  • Fernseher
    • 8. Oktober 2021 um 12:33
    Öl wurde letztes Jahr gewechselt, ist schon das richtige drinnen....Fehler kommt immer wieder nach dem löschen. Lt. Renault ist der Nockenwellenversteller ein Fehler der oft Eintritt, wegen Feuchtigkeit. Preis inklusive Tausch würde so 230 € kosten.
90,5 %
90,5% (181,00 von 200 EUR)
  • Nockenwellenversteller
