2.2dci springt schlecht an wenn er kalt ist
  • apopesc
  • 2. Oktober 2012 um 17:59
  • apopesc
    • 21. Oktober 2012 um 18:57
    So das schlechte Startverhalten ist immer noch da, leider nicht nur wenn er kalt ist. Auch bei 20°C Aussentemperatur.
    Nach dem Tanken von Aral Super Diesel, sprang er einige Zeit gut an. Aber das hielt nicht lange. Danach trat der Fehler wieder sporadisch auf.
    Rücklaufmessung habe ich noch nicht gemacht.
    Das 2-Takt Öl ist drin und macht sich gut.
    Heute eine Fehlermeldung über Point Mort ( Totpunkt=OT Geber) gefunden. Evt. mache ich den als erstes.
    Laguna III 2.0dci GT '08
  • pitkawa
    • 24. Oktober 2012 um 07:15
    Jap und dann wenns net besser is schnell Rücklaufmessung Injektoren und die dann schnell tauschen.Kann man eigentlich auch feststellen wenn einer hinter dir herfährt und Dir sagt dasss er Dich beim kräftig Beschleunigen kaum mehr sieht ;)
  • apopesc
    • 24. Oktober 2012 um 07:48
    Genau so ist es, beim Beschleunigen ein Nebelwerfer :whistling:
  • pitkawa
    • 24. Oktober 2012 um 07:52
    Injektoren mind. 1 tropft nach. lass Rücklaufmenge messen oder alle tauschen. Siehst normal auch von ausssen schon wenns richtig wild is sind die aussen schon richtig verkokt.
    Nich gut schnell machen lassen.
    Aber Vorsicht beim rausmachen net abreissen.Und am Besten kein Gebrauchten reinmachen wenn man net weiss wie alt die schon sind besser dann überholte.
