  2. Renault Megane Scenic
Zündung geht nicht mehr an?
    • Scenic 1
  • Moinsen
  • 25. Januar 2020 um 08:59
  • Moinsen
    Hallo liebes Forum,
    ich habe hier einen Scenic I Phase II 1,6 16V, bei dem bei Drehen des Zündschlüssels einfach nichts passiert.
    Habe das 4-adrige Kabel schon ausgetauscht. Schloss usw. sind sind in Ordnung.
    Woran kann es liegen? Habe schon überall etwas gewackelt usw. Irgendwo scheint es nicht weiterzugehen. Gibt es eine Sicherung dafür?
    Und falls es jemand weiß: welche der 4-Kabel müsste ich verbinden damit was geschieht bzw. ich normalerweise starten kann?
    Danke für Infos und Tipps.
    Grüße
