  2. Renault Megane
  3. Renault-Megane-Mechanik
Hintere Türen lassen sich nicht öffnen
    • Megane 2
  • SkynetResearch
  • 21. Mai 2019 um 14:36
  • SkynetResearch
    Hallo Allerseits,
    ich habe einen Renault Megane Grandtour 1.6 (16V Expression) - leider lassen sich die hinteren Türen nicht mehr öffnen. Die Werkstatt (ATU) kann leider die Kosten für die beiden hinteren Türen nicht wirklich schätzen. Ich bin aus Saarbrücken. Kennt sich jemand damit aus, bzw. hatte auch schon einmal selbst das Problem? Ich würde das Auto gerne nochmal über den TÜV bringen. Die Türen sind aber für mich kostenmässig nicht kalkulierbar.
    Gruß SkynetResearch
  • Firefox5361
    • 21. Mai 2019 um 17:05
    Klingt für mich zwar seltsam,das beide hinteren Türen nicht zu öffnen sind,könnte aber trotzdem die Schlösser sein.Kannst du die Türen denn auch nicht von innen öffnen?Bei mir war das Schloss der Tür hinten links defekt,die hat auch nicht mehr entriegelt.Nach mehrmaligem ziehen des inneren Türöffners ging sie dann auf.
    Bei mir war der Kunststoff Riegel mit dem Zahnkranz gebrochen,gibt es bei der Bucht zu kaufen,Kosten ca. 4,00€ pro Schloss. Mit etwas Geschick kann man die selbst austauschen,dann geht es wieder.
7,5 %
7,5% (15,00 von 200 EUR)
