  3. Renault-Clio-Elektronik
Automatik / nur noch Rückwärtsgang greift / D1-3 wie im Leerlauf / nach Batterie abklemmen alles wieder normal / später selbes Problem wieder
    • Clio 2
  • Schneckerl1983
  • 31. Mai 2018 um 11:06
  • Schneckerl1983
    Hallo zusammen :)
    Kurz vorweg: Es geht um einen CLIO II Benziner / 1,6l Benziner / Automatikgetriebe / BJ 2000
    Folgendes ist vorgestern passiert:
    Beim Einparken hatte ich den Rückwärtsgang eingelegt - unmittelbar danach wollte ich wieder mit D (einlegen ging problemlos) nach vorne setzen - der Motor heulte auf (wie im Leerlauf), kein Kraftschluss mehr - nichts.
    Ich hab danach den ADAC gerufen, der dann nach kurzer Zeit da war und begann alles step-by-step zu prüfen. Natürlich war es nicht leicht, vor Ort rauszufinden ob jetzt ein mechanischer Defekt vorliegt, etc. - Bremslichtsensor ist es mal nicht - funktioniert normal und der Rückwärtsgang geht normal und greift.
    Nun die interessante Sache, die funktioniert hat:
    Wir haben die Batterie für eine Minute komplett abgeklemmt und Plus und Minus kurz aneinandergehalten um die Speicher zu leeren. Und danach, siehe da, der D Gang ging rein und hat auch wieder gegriffen - wie wenn nichts gewesen wäre - allerdings haben wir das Auto dann nicht auf der Strasse getestet - einfach aus der Angst dass es mitten im Verkehr wieder auftreten könnte.
    Nach der Arbeit bin ich zum Auto und wollte schauen ob die Geschichte wieder funktioniert - und auf einmal war alles wieder im A**** - Rückwärtsgang 1A - D wie im Leerlauf - auch bei D1-D3 keine Reaktion - auch nicht wenn der Motor auf mehr Touren dreht.
    Ich bin jetzt kein Fachmann, es deutet für mich dennoch auf einen elektrischen Defekt, ein Kontaktproblem oder etwas dergleichen hin. Sicherungen haben wir übrigens auch geprüft, da war alles gut. Die Fehlerauslese hat auch nichts ergeben, was womöglich mit der Tatsache zusammenhängt dass es nicht auslesbar ist.
    Hat jemand von euch eine Ahnung, was das sein kann?
    Bin leider auf das Auto angewiesen :(
    Danke bereits im Vorraus, hoff ihr Tüftler hier habt einen Rat.
    LG Markus
  • Automatikgetriebe
  • Rückwärtsgang
  • Batterie
