Laguna 2 Ph.1 1.6 Fensterheber Fahrerseite + Außenspiegel Einstellung zusammen ausgefallen + Innenbeleuchtung geht nicht aus
  • mr.mo5
  • 4. Februar 2018 um 12:53
  • mr.mo5
    Hallo ich habe seit einiger zeit Probleme mit meiner Diva :)
    Und zwar ist der Fensterheber Fahrerseite + die Außenspiegel Einstellung mit einmal zusammen ausgefallen. Kurzzeitig ging es mal für einen halben Tag aber dann wieder nicht mehr.
    Sicherungen sind alle io. Stecker vom Fensterheber funktionieren alle. Sonst funktionieren alle Fensterheber außer Fahrerseite.
    Und mein 2. Problem ist wenn ich einsteige geht ganz normal die Innenbeleuchtung an.
    Stecke ich die Karte rein und dann Motor an geht sie ganz normal aus. Aber wenn dann noch jemand einsteigt geht die Innenbeleuchtung wieder an und bleibt an.
    Erst wenn ich Motor aus mache Karte Raus dann Karte wieder rein dann geht sie erst wieder aus.
    • 4. Februar 2018 um 13:37
    Was zeigt dass kleine Display an, wenn du die Türen öffnest oder schließt? Ist der Effekt bei allen Türen so, wenn jemand zusteigt?
  • mr.mo5
    • 4. Februar 2018 um 13:43
    Ja bei allen. Wenn Tür auf ist zeigt es an das sie offen ist und bei zu halt zu.
    Einmal editiert, zuletzt von mr.mo5 (4. Februar 2018 um 14:17)
    • 4. Februar 2018 um 18:00
    Gut so, damit scheiden die Türkontakte als Fehler aus. Welche Ausstattungsvariante (Privileg) fährst du? Sind LED 's in der Innenbeleuchtung eingesetzt?
  • mr.mo5
    • 4. Februar 2018 um 18:20
    Ja Privileg Mit Sprach Uschi Xenon.
    LED´s Sind überall verbaut Türen wie auch in den Deckenleuchten.
    Fehler war auch schon vorher wo die normalen Birnen drin waren.
  • mr.mo5
    • 4. Februar 2018 um 18:54
    So Licht Problem ist gelöst.
    Es lag am Kartenleser. Nach der Anleitung Repariert und jetzt geht das Licht normal aus und Startautomatik funzt auch wieder.
    Nur das Problem Mit Fensterheber + Außenspiegel Einstellung ist noch da.
  • defekt
  • Außenspiegel
  • Fensterheber
  • Innenbeleuchtung
  • geht nicht aus
