Regensensor
  • Joerg72
  • 14. Januar 2018 um 13:21
  • Joerg72
    Hallo ich bin Jörg 45 j. aus Nienburg Weser.
    Ich fahre seid kurzen einen Laguna 2 ez.2001 Limosine Automatik.
    3.0l24v
    Der hat den regensensor.
    Und am wischerhebel den verstellbaren ring .
    Im Kofferraum habe ich den gefunden ohne.
    Wenn ich den auf stufe eins Stelle geht sofort intervall los ohne regen .
    Ist das normal ?
    Oder der falsche hebel ?
    Danke schon mal im vorraus.
  • frfischer
    • 14. Januar 2018 um 22:58
    Hi!
    Das ist nicht normal. Es kann sein, das der Regensensor in der UHC (Zentralelektronik) deaktiviert wurde, weil da der einfache Wischerschalter verbaut wurde. Aber das kann man mit Diagnose-Clip (Originales Diagnoseprogramm von Renault) überprüfen. Komme übrigens auch aus Nienburg und habe das gleiche Fahrzeug. Habe auch das Clip und kann damit in die Steuergeräte eingreifen. Schreib mir eine Pin, dann melde ich mich und kann mal reinschauen.
  • Joerg72
    • 15. Januar 2018 um 21:08
    moin, das wäre ja super .vielleicht hast du ja auch die Probleme das manchmal die motorkontrollleuchte blinkt beim anfahren .
    Und geht dann wieder aus .fehler war p0300 .
    Mfg Jörg Kirst
  • Joerg72
    • 15. Januar 2018 um 21:09
    ich habe den einfachen wischerhebel mal eingebaut . Da geht er auf stufe eins auch gleich auf intervall .
  • Christoph Smaul
    • 16. Januar 2018 um 17:02
    Das liegt ja auch nicht am Hebel an sich sondern daran, was die verschiedenen Stufen machen nehme ich an. Sicher dass er Wischerautomatik hat?
  • Joerg72
    • 16. Januar 2018 um 17:33
    wie gesagt schalte ich auf stufe 1 geht sofort intervall los . Dreh ich an dem rädchen geht der Scheibenwischer gar nicht mehr .
    Den regensensor habe ich oben drin .
  • Firefox5361
    • 4. Februar 2018 um 15:00
    Hallo,das gleiche Problem hatte ich auch,bei mir war der Regensensor nicht aktiviert,ging auch mit meinem Delphi nicht zu aktivieren.Die Werkstatt meines Vertrauens hat es dann mit Clip aktiviert und seitdem funktioniert er.
    Gruß,Klaus
5 %
5% (10,00 von 200 EUR)
