Laguna 2 K4M
  • snake
  • 22. Juni 2017 um 22:07
  • snake
    wollte mit der CAN Clip Software die Klimaanlageneinstellungen
    überprüfen , nur leider gibt es da einige Unklarheiten.
    IM Menu Klimaeinstellungen kann man den Getriebetyp und den Motor/ Kompressortyp einstellen
    Dort kann am auswählen zwischen Motortyp K4M Phase 1 und K4M Phase 2 und L7x L9R usw
    Laguna 2 1,6 16V BJ03.2005 82KW Facelift
    Der Motor hat schon die variable Nockenwellensteuerung.
    Welcher ist der richtige und wo liegen die Unterschiede ?
  • Dorosha
    • 22. Juni 2017 um 23:33
    dein Motor ist der: K4M710 (1.6l 16V 81kw 110PS) mit Getriebe: Schalter (JH3) oder Automat (DP0)
    Der K4M ab 2003 hat die Nockenwellenverstellung, also dürfte es K4M Phase 2 sein das du auswählen musst.
    L7x ist der (3.0L V6) und F4P (1.8l Benzin) F9Q (1.9l Diesel) M9R (2.0l Diesel) G9T (2.2l Diesel) F5R sowie F4R (2.0l Benzin)
    MOTOREN
    K4M/F4P/F9Q
    Kompressor:
    DELPHI HARRISON V5
    Beste Grüße
    4 Mal editiert, zuletzt von Dorosha (22. Juni 2017 um 23:48)
5 %
5% (10,00 von 200 EUR)
