Laguna 2, 2.2 dci - Orgelt, aber startet nicht und andere Kleinigkeiten.
  • JoKing
  • 25. Mai 2017 um 07:56
  • Dorosha
    • 29. Juni 2017 um 18:30
    • #41
    Zitat von JoKing
    Kann mir hier jemand sagen, ob ich über den Innenraum an die Intank-Einheit komme?
    Kommst du ;)
    Beste Grüße
  • Obelix
    • 29. Juni 2017 um 20:14
    • #42
    Ja, du nimmst die Sitzbank raus (zwischen Sitz und Lehne eingreifen und nach oben ziehen, geht bissel schwer) und dann kannst du die Tankeinheit sehen. Vorsichtig den Überwurfring abschrauben, Dichtung vorsichtig entfernen, Kraftstoff-Leitungen abklemmen und Stecker abziehen, dann vorsichtig Modul herausnehmen. Vorsicht, nicht das Schwimmergestänge verbiegen . Smile_Smiley
  • Dorosha
    • 29. Juni 2017 um 22:27
    • #43
    Obelix hat der Laguna 2.2dci ab BAUJAHR 2005 eine Pumpe denn zu 100% im Tank oder unter diesem in Richtung Beifahrerseite??
    Weist du das?
    Gibt ja Pumpen+Geber bis Baujahr 2002 danach nochmal eine andere evtl. nur noch Geber und die Pumpe wanderte unter den Tank?
    Steh grad aufem Schlauch...ach AUS RENAULT WERD ICH EINFACH NICHT SCHLAU :D
  • Obelix
    • 30. Juni 2017 um 08:34
    • #44
    Bei meinem Laggi (ist ein 1,8L Benziner Bj.2003) gibt es im Tank ein Modul (Pumpe+Filter+Geber). Bis zum Phase II ist (laut Werkstatthandbuch) das auch bei allen Diesel'n so. Ab Phase II gibt es dann mehrere Varianten: a)-Förderpumpe im Tank (nur Benziner), b)-Förderpumpe im Motorraum (Diesel), c)-Förderpumpe in der Hochdruckpumpe integriert (Diesel). Ein Variante "Pumpe unter dem Fahrzeug" ist mir nicht bekannt. Smile_Smiley
    Einmal editiert, zuletzt von Obelix (30. Juni 2017 um 08:47) aus folgendem Grund: Fehler
  • Dorosha
    • 30. Juni 2017 um 11:03
    • #45
    Oh....""Förderpumpe in der Hochdruckpumpe integriert (Diesel)""
    Nun mal ne Frage dazu...hat der JK 2.2dci AUCH eine Förderpumpe in der HD-Pumpe integriert?
    Ansonsten hier mal die unterm?? Tank
    http://www.daparto.de/Teilenummernsu…kbaTypeId=11243
    Was ist das dann? :D
    Beste Grüße
  • Obelix
    • 30. Juni 2017 um 13:59
    • #46
    Das sollte die Förderpumpe im Motorraum sein. Die soll in der Nähe der Lima/Klimakompressor halblinks hinten zum Radhaus hin sitzen. Such doch einfach mal die Leitung, von der Hochdruckpumpe rückwärts bis zum Tank, ab.
  • Obelix
    • 30. Juni 2017 um 14:50
    • #47
    Ferndiagnosen sind immer schwierig, aber ich habe da noch eine Idee. Meine Idee ist: Dein Laggi hat eine elektrische Förderpumpe im Motorraum und die ist defekt und macht dieses metallische Geräusch. Da sie schwer geht (darum das Geräusch), baut sie nicht sofort genügend Druck für den Motor-Start auf. Erst nach einigen Startversuchen reicht der Druck zum starten und wenn der Motor läuft, übernimmt ja die HD-Pumpe und die "Vorförderpumpe" wird abgeschaltet. Deshalb die Bemerkung im Werkstatthandbuch "die elektrische Förderpumpe wird für den Motorstart benötigt" .
    Das ist so mein Gedanke. Du suchst die Pumpe, legst die Hand darauf und lässt von einem Helfer das Auto starten. Die defekte Pumpe sollte jede Menge Vibrationen machen, die deutlich spürbar und hörbar sind. Teste es und melde dich wieder. Smile_Smiley
95,5 %
95,5% (191,01 von 200 EUR)
