  2. Renault Megane
  3. Renault-Megane-Mechanik
Turbolader Ausbau
    • Megane 2
  • Tirus44
  • 4. Mai 2017 um 12:32
  • Tirus44
    Erstmal ein wunderschönen ans die Gemeinschaft.
    Ich bin seid ein halbes Jahr ein stolzer Besitzer eines Renault Megane 2 Cabrio DCI 1,9 mit 131PS
    Vorher habe ich nur Ford gefahren, bin also neu bei Renault.
    Leider hat mein Turbolader vor 2 Tagen kein Druck mehr beim beschleunigen aufgebaut.
    Nach Prüfung stellte ich einen Ölverlust an der Mitte zur Abgasseite des Laders fest.
    Ich habe mich natrülich gleich an den Ausbau gemacht.
    Nun komme ich aber nicht weiter.
    Der Turbolader ist mit 3 Troxschrauben unten am Krümmer fixiert.
    Leider verläuft ein Blech unter den Schrauben welches ich wohl nicht demontieren kann oder?
    Mein NAchteil ich habe keine Bühne.
    Man kommt also nur sehr schlecht dran.
    Kann es sein das ich zum Ausbau den kompletten Krümmer demontieren muß?
    Bräuchte mal Hilfe danke.
    Wenn ja muß die Krümmerdichtung mit getauscht werden?
    Danke für die Hilfe
    Zur Fehlerbehebung Ölwechsel, Luftfilter , Ölleitungen werden natürlich mitgemacht.
    Sowie alle Ventile Reinigen.
    Was muß bei diesem Fehlerbild des Turboladers mit geprüft werden? LLD?`
    Danke
