Beifahrertüre öffnet nicht über Fernbedienung beim Nähern zum Fahrzeug
  • KarlErnst
  • 1. Mai 2017 um 10:09
  • KarlErnst
    Karl bittet um Hilfe!
    Seit einiger Zeit öffnet sich die Beifahrertüre nicht mehr beim Nähern zum Fahrzeug. Alle anderen Türen und der Kofferaum sind offen, nur die Beifahrertüre nicht. Diese muss ich von innen öffnen.
    Woran kann das liegen? Habe bemerkt, dass es manches Mal funktioniert. Aber nur selten. Habe die Batterie vom Auto ausgetauscht und auch vom Handsender. Leider ohne Erfolg.
    Muss ich in die Türe rein um den Fehler zu beheben, oder gibt es Tricks.
    Freue mich um zahlreiche Informationen.
    Danke :search::gamer:
    • 1. Mai 2017 um 11:23
    Wenn du die Türen mit der Fernbedienung öffnest, geht dann die Beifahrertür auch mit auf? Oder nur bei "schlüssellosen Einstieg" nicht?
  • Laguna-Lenker
    • 2. Mai 2017 um 20:13
    Hallo Karl,
    theoretisch kommen, wie so oft, mehrere Ursachen in Betracht.
    Eine sehr häufige ist ein Defekt des im Türschloss integrierten Mikrotasters.
    Während bei früheren Autos der Taster (der z.B. beim Öffnen der Tür die Innenbeleuchtung anschaltete)
    separat häufig in der A-Säule eingebaut war, befindet er sich beim Laguna 2 im Türschloss.
    Trotz dieser rel. geschützten Position oxidieren mit den Jahren die Kontakte und es kommt zu einem Übergangswiderstand (bei mir ca. 15 Ohm).
    Da half nur Ausbau und Zerlegen des Schlosses. Leider ist der Taster auch noch in Harz fixiert. Da half bei mir die Entfernung der kleinen
    Schutzmanschette des Stößels, die Behandlung mit Kontaktspray. Anschließend habe ich den Taster noch ein paar Stunden mit 2 Ampere
    belastet, um die Kontakte zu reinigen. Funktioniert jetzt bei mir wieder seit ca. einem Jahr.
    Schau doch mal, ob beim Öffnen der Tür die in der Innenverkleidung befindliche rot-weiße Leuchte angeht.
    Wenn nicht, ist's mit ziemlicher Sicherheit der Taster (es sei denn, die Lampe ist defekt).
    Der Ausbau des Türschlosses ist natürlich eine ziemliche Fummelei, aber machbar.
    Der Taster ist separat eigentlich nicht mehr zu bekommen, da der Hersteller "Cherry" ihn nicht mehr produziert.
    Könnte Dir notfalls noch ein paar Tips geben. Ein neues Schloss ist im Teilehandel kaum unter 100,-€ zu bekommen.
    Renault verlangt, wenn ich mich nicht irre, etwa 185,-€.
    Viel Glück!
48 %
48% (96,00 von 200 EUR)
