  2. Renault Megane Scenic
Scenic 1 Ph 2, gelbe Lampe an bei Zündung an
  • Mic71
  • 9. März 2017 um 08:53
  • Mic71
    Scenic 1 Ph2, ich hab folgendes Problem. Manchmal bleibt bei Zündung an die Lampe unter der Reserveleuchte an. Dann läuft er zwischen 2000 und 3000 Umdrehungen ganz unruhig. Motor aus, Zündung wieder an, geht die besagte Gelbe Lampe aus. Dann startet er wie er sollte und läuft auch. Die gelbe Lampe bleibt auch nicht immer an. Renault meinte das hätte etwas mit der Einspritzgeschichte zu tun. Ich solle mal die Drosselklappe reinigen. Hab mal nen Foto von hinten gemacht, die DK sieht aus wie aus dem Laden. Also sauber. Woran könnte das noch liegen?
    Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
7,5 %
7,5% (15,00 von 200 EUR)
