Ölstandsensor
  • snake
  • 3. Februar 2017 um 11:20
  • snake
    kann mir jemand sagen wo der Ölstandsensor oder Ölstandgeber beim Laguna 2 1,6 16V 82KW sitzt ?
    Komme ich da von oben ohne Hebebühne ran ?
    Laut Werkstatt ist dieser defekt , da im Armaturenbrett der Ölstand nicht mehr angezeigt wird.
    Vielen Dank
    Andreas
    • 3. Februar 2017 um 17:12
    Der Oelstandgeber ist vorn schräg unterhalb des Oelfilter eingeschraubt. Der Geber hat, je nach Oelstand, einen Widerstand zwischen 6 und 20 Ohm. Unter 3 Ohm ist Kurzschluss und über 23 Ohm eine Unterbrechung und unter 8 Volt Betriebsspannung werden als Fehler gewertet. Dann wird beim einschalten keine Info zum Oelstand gezeigt im Display, sondern sofort der Kilometerstand.
    • 3. Februar 2017 um 20:08
    Habe ich bei ebay entdeckt. Wink_Smiley
