Laguna 2 Bj 2005 2,2dci springt nicht an
  • Hasan1977
  • 6. Dezember 2016 um 14:19
  • Hasan1977
    Hasan13051977
    Themenstarter
    Habe ein Laguna 2,2 dci mit 140 PS der einfach nicht anspringen will.
    Ich habe schon ziehmlich viel versucht doch einfach kein Glück, was gemacht habe.
    Nockenwelle und Kurbelwellensensoren gewechselt.
    Fehlerauslesen bringt keine Fehlermeldung
    Raildruck laut Diagnosegerät bei Startvorgang knapp 300mbr
    Einspritzdüsen und Leiste gewechselt.
    AGR Ventil ausgebaut sauber gemacht.
    Steuerzeit mit Werkzeug überprüft (Nockenwellen und kurbelwelle)
    Mit Startpilot springt er kurz an geht aber gleich wieder aus
    Bin mittlerweile mit meinem Latein am Ende.
    Kann hier vielleicht jemand weiterhelfen??
  • smoon
    • 6. Dezember 2016 um 14:28
    Moin,
    wenn er mit Starterspray (Startpilot) anspringt und läuft deutet das darauf hin das kein Diesel ankommt. Du solltest mal die Kraftstoffversorgung prüfen.
  • Hasan1977
    • 6. Dezember 2016 um 14:34
    Der geht nur kurz an Nagel natürlich fürchterlich drei bis vier Sekunden geht wieder aus.
    Laut Diagnosegerät hat er doch ca300 mbr drück heißt das nicht das er Sprit bekommt?
  • smoon
    • 6. Dezember 2016 um 15:03
    Nicht zwingend. Also:
    Er bekommt ja genug Luft und kann das Gemisch auch zünden wenn du Starterspray reinbläst. Hat er kein Starterspray mehr geht er aus. Das deutet auf Kraftstoffmangel hin.
  • Hasan1977
    • 6. Dezember 2016 um 15:28
    Ok werde mal fünf Liter Kanister direkt anhängen und schauen.
    Als ich andere injektoren eingebaut habe, habe ich geschaut es hat zwar eingespritzt nur leider bin ich im Auto gesessen und weis nicht wieviel er einspritzt
    • 6. Dezember 2016 um 17:24
    Der Kraftstoffdruck ist zu niedrig, der muss zwischen 2,5 und 4 bar liegen. Du hast ja nur 0,3 bar, das ist zu wenig.
    • 6. Dezember 2016 um 19:11
    Welchen Motortyp und welche Kenn-Nummer hat er? Es gibt viele Varianten der Kraftstoff-Aufbereitung beim Laguna-Diesel.
    - Förderpumpe und Hochdruckpumpe bzw.
    - Hochdruckpumpe mit integrierter Förderpumpe usw.
    Die Förderpumpe soll mit 2,5-4 bar 80 bis 100 Liter pro Stunde fördern. Die Hochdruckpumpe erzeugt 300 bis 1350 bar für die Einspritzung. Dazwischen sind noch Druckregler und Filter.
  • Hasan1977
    • 6. Dezember 2016 um 19:56
    Ich glaub es müsste g9t sein mit 140 PS
    Wie ich mitbekommen habe haben welche diese Förderpumpe und die, die keine haben, haben da eine handpumpe direkt neben dieselfilter ich hab den mit dieser handpumpe.
    Es kann sein das es 300 bar war muss ich morgen nochmal schauen.
    • 6. Dezember 2016 um 21:22
    Also ist bei dir eine CP3 von Bosch eingebaut. Das ist eine Hochdruckpumpe mit integrierter Förderpumpe und Druckregler. Der Pumpe ist ein Filter und eine Handpumpe vorgesetzt. Die HD- Pumpe erzeugt von 300 bis 1350 bar Dieseldruck für die Rampe (Commonrail) . Die Steuerung der Einspritzdüsen übernimmt das Steuergerät in Abhängigkeit vieler Stellgrößen ( Temperatur, OT, Stellung Nockenwelle, Gaspedal, Drehzahl usw.). Vor- und Nachglühen bzw. -heizen nicht zu vergessen. Jede Menge Fehlermöglichkeiten!
