  2. Renault Megane
  3. Renault-Megane-Mechanik
1,9dCi ruckelt
    • Megane 2
  • elSchoppodore
  • 13. Oktober 2016 um 16:57
  • elSchoppodore
    Ich habe einen Renault Megane II 1,9dci mit 120Ps (Bj 2004).
    Bei hoher Drehzahl (3500 U/min) im Stand bzw höherer Geschwindigkeit (130 km/h) ruckelt der Motor stark und geht im Extremfall auch aus mit der Fehlermeldung "Einspritzung Defekt". Der Fehlerspeicher meldet "Einspritzpumpe: Druck zu gering, sporadisch". Ich habe Luft im Kraftstoffsystem vermutet aber das kann ich mittlerweile ausschließen.
    Mein neuer Verdacht fällt auf die Injektoren bzw die HD Pumpe selbst. Ich habe keine Metallspäne im Kraftstofffilter oder Tank. Kann es sein dass die Pumpe am Sterben ist und die hohen Drehzahlen/Volumenströme nicht mehr schafft oder ist das ein Problem das möglicherweise mit einer Einspritzmengenkorrektur oder ähnlichem behoben werden kann?
    Danke im Voraus!
    MfG
