  2. Renault Megane Scenic
Lüftung tot, Scenic Megane.Alles schon gemacht
    • Scenic 1
  • doloto
  • 10. Oktober 2016 um 21:44
  • doloto
    Hallo Gemeinde.Ich habe schon auf 3 großen Renault Foren nach Hilfe gesucht und nirgendwo konnte man mir helfen.
    Also das Gebläse geht gar nicht, auch auf der höchsten Stufe nicht wenn ich die Drehezahl ganz nach oben klicke.Habe Klima Automatik und wenn ich es einschalte dann leuchtet die ganze Bedienung und es klakert was hinter der Mittelkonsole,nur keine Luft kommt raus.Habe schon den neuen Widerstand eingebaut und es ist genau so ,noch haben aufgehört die Luftklappen sich zu bewegen,wenn ich auf Füße oder Gesicht umstelle.Am Anfang konnte man sie beim Umschalten hören,jetzt nicht.Dafür klappert etwas hiter der Mittelkonsole beim Starten und hört dann in 10 Sekunden auf.
    Der Motor läuft direkt an der Batterie .
    Am Eingang des Widerstandes liegt die Spannung
    an. Am Ausgang jedoch nicht.Ich habe die Kontrolleuchte an die Klemmen
    des Widerstandes für rotes und schwarzes dicke Kabel drangemacht und
    beim Berühren des Kontakts hat es kaum sichtbar gefunkelt.Das habe ich
    mit dem alten Widerstand getestet,da mit dem neuen ehe nichts geht und
    ich will es zurückschicken.
    Bemerkung:wenn ich die Drehzal
    an der Bedienung hochklicke und dann auf AUTO drücke,dann reduzieren
    sich die Balken auf 0. Kann vielleicht ein Temperatur Regler defekt
    sein?
    Gestern habe ich Kontakte auf dem Widerstand überbrückt
    wie hier
    Externer Inhalt youtu.be
    . Und der Lüfter geht volle Pulle.Aber lässt sich keinerlei steuern oder ausschalten.Ich denke,es muss irgendwelche Steuereinheit defekt sein.Aber wo?
    Weiß jemand vielleicht wo ich noch suchen kann? Danke für eure Hilfe im Voraus
  • Gebläse
  • defekt
  • Klimaautomatik
  • Lüftung
  • Scenic 1
