  2. Renault Megane Scenic
Scenic, die elektrische Außenspiegel funktionieren nicht!
    • Scenic 1
  • moal
  • 14. Juli 2016 um 20:13
  • moal
    ich habe folgendes Auto mit folgenden Daten (Dialogys) und bitte um Hilfe:
    Renault Scenic I Phase II
    Erstzulassung: 11.2002
    Fahrgestellnummer: VF1JA1J0527697319
    Fahrzeugtyp:JA1J
    Fabrikationsnummer: DA81812
    Fertigungsdatum: ?
    Motortyp: K4M
    Motortyp und Kennzahl: K4M708
    Getriebtyp: JB3
    Kraftübertragung: mechanisch
    Mein Problem:
    vor kurzem habe ich mir eine neue gebraucht gekaufte Fahrertür (mit eigener Verkabelung) Umlackieren und anschließend in einer Werkstatt einbauen lassen. Bei Einbau war ich dabei und habe mitbeobachtet, wie die elektrische Außenspiegel (Schalter) und der elektrische Fensterheber vor Fertigbauen auf Funktion geprüft wurde.
    Paar Tage später ließen sich die beiden Außenspiegel elektrisch nicht einstellen.
    Da die Werkstatt aktuell noch für lange Zeit zu hat, habe ich die Innen Verkleidung ausgebaut und den Stecker (alle PIN’s inkl. Masse mit je 12 Volt Leitung geprüft) und einen anderen Schalter auf Funktion geprüft, leider finde ich keine Ursache.
    Ich habe in der Sicherungbox keine Belegung für den elektrischen Außenspiegel gefunden (in der Box selbst und in der Bedienungsanleitung); trotzdem alle Siecherungen ausgetauscht und keine Funktion.
    Ein Kabelbrauch kann ich mir nicht vorstellen, da bei Einbau alles funktionierte. Gibt es überhaupt eine Sicherung, Relais oder ähnliches? Wenn ja, wo?
    Kennst sich jemand damit aus und kann mir helfen? Aktuell müsste ich die beiden Außenspiegel manuell einstellen.
    Besten Dank im Voraus!
    moal
