  2. Renault Megane Scenic
Grand Scenic Bordelektronik defekt - Handbremse kaputt
    • Scenic 1
  • 11tomi12
  • 12. Juli 2016 um 09:42
  • 11tomi12
    Hallo!
    Vor einer Woche habe ich angefange, die Meldung "Bordelektronik defekt" zu bekommen. Zwei Tage danach ging die elektronische Handbremse nicht mehr. Das Leuchtchen am Hebel läuchtet auch nicht, und beim Betätigen der Hebels passiert nichts.
    Habe alle Sicherungen getestet und auch das Handbremsenmodul angeschaut, nichts zu erkennen. Was könnte da Faul sein? Elektronisches Versagen am Computer oder ein Kontakt futsch, oder ist die Bremse kaputt? Brauche bitte dringend Hilfe!
  • smoon
    • 12. Juli 2016 um 09:44
    Zitat von 11tomi12
    Hallo!
    Schon mal beim Freundlichen gewesen zum auslesen? Falls nein würde ich dort auf jeden Fall mal hin.
  • 11tomi12
    • 12. Juli 2016 um 10:12
    Ich habe leider keine Ahnung, wer oder wo das ist. Ich bin leider nicht aus Deutschland, darum ist das warscheinlich keine Option. Wenn du aber Diegnostizieren gemeint hast, ja, dass wurde schon gemacht und nix gefunden :(
  • smoon
    • 12. Juli 2016 um 10:45
    Also nichts im Fehlerspeicher hinterlegt? Das ist natürlich blöd. Mit dem "Freundlichen" meinte ich übrigens eine Renault-Vertragswerkstatt. Die können mit Can-Clip wirklich alles auslesen, das geht mit fremden Diagnosesystemen nicht immer.
    In deinem Fall würde ich tatsächlich einmal die Elektronik des Handbremssystems prüfen, vielleicht ist auch einfach nur eine Sicherung durchgegangen...
  • Rundmc
    • 12. Juli 2016 um 11:06
    Beim scenic 2 rottet unterhalb vom Fahrersitz ein Kombistecker aufgrund von Feuchtigkeit. Wenn der betroffen ist gibt es solche Meldungen und Symptome. Funktionieren die hinteren Fensterheber noch ?
5 %
5% (10,00 von 200 EUR)
  • kaputt
  • Handbremse
  • scenic
  • bordcomputer
  • bordelektronik
