Vorglühkontrolllampe und keine Leistung
  • Dave369
  • 23. Mai 2016 um 10:50
  • Dave369
    Hallo, bei mir geht immer nach paarmal Vollgas fahren diese Lampe an und dann ist die Leistung weg. Hab schon das AGR Ventil gereinigt und das Ladedruckregelventil getauscht aber leider wird es nicht besser. War in der Werkstatt fehler auslesen, es wurde Fehler Laderucksystem angezeit.....
    Hab Spannung gemessen, am Ladedruckregelventil liegen 8.13 Volt an, finde das irgendwie seltsam.
    Das vtg Gestänge am Turbo ist leichtgängig, und die unterdruckleitungen sind auch ok. Hat irgendjemand hier Erfahrung mit sowas?
    Oder hat jemand Stromlaufpläne?
    Es ist ein Laguna 2 2.2 dci Baujahr 2004 mit va 160tkm.
    Könnte es eventuell der Ventildeckel sein?
    Gruß David
    Laguna 2 Ph 1 GT, 2.2 cdi, Bj 2004 :)
    Einmal editiert, zuletzt von Dave369 (23. Mai 2016 um 11:10)
