AGR Stecker Leitungsplan...
  • trani
  • 3. April 2016 um 21:06
  • trani
    Hallo Netzgemeinde,
    Habe nach Motortotalschaden mal wieder einen kpl. überholten drinne.
    Läuft soweit sehr Sauber.
    Habe aber einen Fehler im Speicher, Abgasrückführungsventilsensor
    Fehlercode 6156 (Fehlercode Org. DF084 / DF209)
    Signal Fehlerhaft
    Neues AGR Ventil rein, gleiches Spiel.
    Im Laguna Display erscheint "Einspritzung prüfen"
    Im Speicher gleicher fehler.
    Nach löschen des Speichers ist der Fehler nach 5 sek. wieder da.
    Ohne Motor laufen lassen.
    Mit abgezogenem Stecker läuft der Motor Super, zieht gut an.
    Keine Fehlermeldung im Display, aber im Speicher wie oben.
    Mit Stecker drauf läuft er max. 140km/h zieht auch schlecht.
    Müsste dann doch in den Notlauf gehen, oder?
    Hab dann den Stecker vermessen.
    Hab keine 5V Spannung anliegen
    Und auch eine Masse fehlt.
    Hat jemand einen Schaltplan und kann sagen
    wohin die 5 Leitungen vom AGR Stecker gehen.
    ps.: Ist ein Laguna 2 , 2,2DCI
    3333 / AEW
    Und Turbo ist auch Neu
    2 Mal editiert, zuletzt von trani (3. April 2016 um 21:12)
  • bummi18
    • 20. April 2016 um 20:10
    Na wie biste mit deinem Laggi ?
    1 = STEUERUNG - MOTOR ABGASRÜCKFÜHRUNG
    2 = Nicht belegt
    3 = STEUERUNG + MOTOR ABGASRÜCKFÜHRUNG
    4 = SIGNAL (+) POTENTIOMETER ABGASRÜCKFÜHRUNG
    5 = - EGR-MAGNETVENTIL
    6 = + SENSOR ABGASRÜCKFÜHRUNG
    gruß bummi
  • trani
    • 28. April 2016 um 13:20
    Hi,
    das mit dem AGR-fehler hat sich erledigt.
    Und zwar hat es mehrere Versuche gebraucht das AGR anzulernen.
    Warum auch immer.....
    Jetzt funktioniert es.
    Trotzdem Danke!!
    Hab aber seit ein paar Tagen ein Neues Problem...
    Dazu öffnen ich aber einen Neues Thema
