Lichtmaschine
  • Greim73
  • 19. Dezember 2015 um 10:44
  • Greim73
    Hallo Leute, hat jemand nen guten Tip wo ich aus dem Netz ,ne neue Lichtmaschine kaufen kann.
    • 19. Dezember 2015 um 11:18
    Was ist denn mit der Lima?
  • Greim73
    • 19. Dezember 2015 um 11:31
    Habe im Motorraum ab und zu ein aufheulen bzw. Brummen als ob die Kupplung durchdreht,die ist aber neu. Also tippe ich auf Lima.
  • Greim73
    • 19. Dezember 2015 um 11:46
    Hatte das auch schon mal dummer Weise an meine Pinnwand geschrieben,vielleicht kann das der Moderator mal ändern,und ändern.
  • smoon
    • 19. Dezember 2015 um 12:22
    Bevor du auf Verdacht die Lichtmaschine tauscht solltest du folgendes machen:
    Lasse einen Bekannten im Auto mit dem Gaspedal spielen und versucht so das Geräusch zu produzieren und höre dann erstmal von wo das Geräusch kommt. Es könnte statt der Lichtmaschine auch etwas anderes wie etwa der Klimakompressor oder eine defekte Lauf- bzw. Spannrolle sein die das Geräusch verursacht.
    Ansonsten: Gute Lichtmaschinen (bitte keine Chinaimporte etc. nehmen!!) gibt es im Netz bereits ab 90€. Wenn du eine LiMa in Erstausrüsterqualität haben willst wird es natürlich teurer.
    Beim 1.6er ist der Lichtmaschinenwechsel übrigens sehr einfach... wie es bei deinem aussieht (ist mir ja nicht bekannt) weiß ich nicht.
    • 19. Dezember 2015 um 13:03
    Du vermutest also einen mechanischen Fehler (Lagerschaden), keinen elektrischen Fehler. An alle vom Flachriemen angetriebene Teile kommt man doch ran. Ich hätte mal den Flachriemen runtergenommen und alle Teile mal mit der Hand gedreht. Ein defektes/ausgeschlagenes Lager merkt man bzw. fühlt man. So kannst du den wirklichen Fehler besser feststellen.
