Laguna 2 Ph 2 1,9 dci 3 Fehler im Speicher nach Lima Wechsel
  • Laguna 2 2007
  • 14. Dezember 2015 um 19:27
  • Laguna 2 2007
    Ich brauche mal ein wenig Hilfe.
    Vor 2 Monaten hatte die Lima einen Lagerschaden gehabt und beim freundlichen wurde diese dann ersetzt.
    Nun kommt seit ca. einer Woche nach jedem längeren Stillstand (Motor kalt) die Ladekontrolle und meckert, bis ich ein wenig Gas gebe (ca. 1200/min), oder losfahre.
    Ich dachte erst das Kombiinstrument hat es hinter sich, jedoch würde dann die Ladekontrolle ständig auflaufen, oder?
    in der Werkstadt meinte man nur: Es ist alles mit der Lima in Ordnung / Batterie wird geladen
    Batterie ist auch neu
    Also habe ich mal den Fehlerspeicher ausgelesen:
    Pending Trouble Codes
    -P2502: Charging System Voltage (Powertrain, Generic)
    -P0670: Glow Plug Control Module Control Circuit/Open (Powertrain, Generic)
    -P0544: Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit (Bank 1 Sensor 1) (Powertrain, Generic)
    Permanent Trouble Codes
    -none
    welch Überraschung =O
    jetzt habe ich 3 Fragen...
    P2502 = habt Ihr da ein Tipp, was es noch sein könnte?
    P0670 = Glühkerze ? Kabelbruch?
    P0544 = Sensor defekt? Wo ist dieser und wie kann ich den wechseln?
    Bis auf die Warnung mit der Batterieladung kommt keine Störmeldung
