RDK Frage
  • Memati01
  • 15. Oktober 2015 um 16:02
  • Memati01
    Hallo Jungs hab vor kurzem mir ein Laguna 3 Kombi Angeschafft und meine frage ist ob das Fahrzeug ein RDK hat wie könnte ich es rausfinden ?
    Wollte mir Neue Felgen mit Winterräder bestellen aber die Felgen haben kein RDK was würdet ihr vorschlagen ?
    Einmal editiert, zuletzt von Memati01 (15. Oktober 2015 um 16:19)
  • Memati01
    • 15. Oktober 2015 um 18:29
    Ok Hab es Selber rausgefunden ab 2014 bj sind die eingebaut
    • 15. Oktober 2015 um 19:07
    Hast du denn keine Bedienungsanleitung zum Auto bekommen? Da steht das drin. Wenn dein Auto RDK hat, muss es aber auch funktionieren. Sonst kein TÜV, da jetzt RDK vorgeschrieben ist.
  • Jan + Niclas
    • 15. Oktober 2015 um 19:15
    Kenne es nur vom 2er, da wird über den Bordcomputer im Display der Luftdruck aller vier Räder angezeigt.
    Aber wenn du dir mal die Ventile der Räder anschaust, müsste, wen RDK verbaut sind, so farbige Gummiringe zu sehen sein.
    An der B-Säule der Fahrertür ist bei mir ein Aufkleber, wo die Farben der Ringe die Räderposition anzeigen, wo diese mal in das System angelernt worden.
    Fahre im Winter auch W-Räder ohne RDK, kommt nur beim Starten eine Meldung und das wars.
    Also wem es nicht Stört,... .
