Magnetventil Phasenregler Nockenwelle
  • Bjoern_R
  • 9. Oktober 2015 um 12:53
  • Bjoern_R
    Servus zusammen,
    wie oben schon geschrieben wird dies im Clip unter Einspritzung angezeigt
    Aber für beide Reihen. Bei einem Massefehler und beim anderen liegt wohl kein 12V an.
    Wo genau sitzen die Magnetventile beim V6??
    Kann man diese ohne grossen Aufwand tauschen und wo kriege ich Neuteile her??
    Danke schon mal im voraus
    Gruss
    Björn
    • 9. Oktober 2015 um 14:23
    Sitzen oben am Ventildeckel über der Einlassnockenwelle. Sollten je 7,1 Ohm (+/- 0,5 Ohm) Wicklungswiderstand haben zwischen den Kontakten 1 und 2 und keine Verbindung zum Gehäuse (Isolation) !!! Steht so im Handbuch.
  • Bjoern_R
    • 10. Oktober 2015 um 12:08
    Servus,
    Danke für die schnelle Antwort.
    Werde es mal durch messen.
    Sind vielleicht das die Magnetventile??
    http://www.daparto.de/Teilenummernsu…kbaTypeId=10279
    Gruss
    Björn
    • 10. Oktober 2015 um 12:29
    Nein, das ist der Nockenwellensensor. Das Magnetventil sieht anders aus. Habe leicht kein Foto zur Hand.
    • 10. Oktober 2015 um 13:00
    Original Renault Nockenwellenversteller 8200831629. Suche mal bei Ebay danach, gibt's auch ein Foto davon.
    • 10. Oktober 2015 um 17:50
    Sorry wegen der Riesenschrift, geht auf meinen BlackBerry Z-30 nicht anders beim kopieren. Genauso wie diese ewig nervende automatische Text-Korrektur, die ständig den Text ändert!!! Man könnte glatt denken "der hat aber ein großes Problem mit der deutschen Rechtschreibung" !!! Dieses BlackBerry Z-30 ist sehr gewöhnungsbedürftig !!!
  • Bjoern_R
    • 10. Oktober 2015 um 19:16
    Super Danke für die Teilenummer.
    Denke mal, dass ich das vorhin schon im Dialogys gesehen habe. War mir einfach nicht sicher gewesen.
    Bei Renault kostet das Teil 125,85€. Bei Ebay 115 oder 124€.
    Danke nochmals
    • 10. Oktober 2015 um 19:31
    Schraub erst einmal ein Ventil ab und kontrolliere die Teilenummer bevor du neue Ventile bestellst zur Sicherheit!!!
  • Bjoern_R
    • 10. Oktober 2015 um 21:33
    Danke für den Tipp.
    Werde ich machen sobald ich wieder daheim bin.
    Im Dialogys ist diese Nummer jedenfalls nicht bekannt unter meinem Modell.
    Mal schauen
