Hilfe für den Einbau von isofix kindersitz
  • Corinna
  • 28. September 2015 um 21:36
  • Corinna
    hallo, leider haben wir ein Problem bei der isofix Halterungen?
    Wo genau sitzen die beim Lagune 2 ( evtl. Hat Jemand ei Bildchen für mich).
    Muss ich nun die naht trennen wo der zettel hängt oder viel weiter oben
    Wir sind völlig ratlos!
    Hoffen uns kann jemand helfen!
  • tobikf
    • 29. September 2015 um 01:24
    Auf den beiden äusseren Sitzen hinten sind die Isofix Halterungen. Klapp einfach mal die Rücksitzbank hoch dann siehst du die Löcher dafür. Genau da wo die Zettel sind musst dann die Naht auftrennen.
  • Corinna
    • 29. September 2015 um 11:26
    ich weiß garnicht ob wir die rückbank klappen können, also die Sitzfläche! Ich glaube nicht.
    Mhhhh
    Ich probiere mal
  • renault2011
    • 29. September 2015 um 12:42
    Du kannst die Sitzbank nach vorne weg klappen bzw hoch.
    Du musst die Naht genau an den Fähnchen auf trennen, und dann einfach mal mit den Finger fühlen in welche Richtung du musst
    Die meisten ISOFIX kindersitze haben ein Adapter dafür , das erleichtert dir das richtige befestigen.
    Hatte mein Sitz auch
    Peugeot 307 sw 110 mit sämtlichen Schnick Schnack
    Spoiler anzeigen
    vorher: Laguna I Phase I 2.0 8V RXE, Laguna I Phase RXE Grandtour, Laguna II Phase I Grandtour Privilege → ;(
    Mindestens haltbar bis...siehe Bodenblech
0 %
0% (0,00 von 200 EUR)
