DP0 048 M Getriebeöl Kontrollieren!
  • Fanspi
  • 30. April 2015 um 20:19
  • Fanspi
    hallo, ich habe einen Laguna 2 2,0 EZ: 11/05 mit dem DPO 048 M Automatikgetriebe! ich habe schon überall gesucht auch im Forum konnte aber nichts für das Getriebe finden!
    Ich habe das Getriebeöl abgelassen ( Ablasschraube 4Kant) - dann plus 0,5 l eingefüllt ! in den meisten Beschreibungen steht es gibt unten eine Kontrollschraube bei mir ist nur noch eine kleine Schraube (denke Torx) habe das öl auf 60° Motor an die Torx raus und ---- 4Liter öl wieder raus??? Bitte was mache ich falsch? die Einfüllschraube ist auch eine Torx! Hilfe !!!!! wie kann ich das öl richtig messen ? Unhappy_Smiley:dash::dash:
