Fehlermeldung Klimaanlage Ansteuerung Kompressor ; offener Stromkreis
  • sirpma
  • 22. April 2015 um 16:57
  • sirpma
    Hallo liebe Renaultgemeinde. Mein Laguna 2 Phase 2 Baujahr 2005 hat seit neuestem das Problem, dass die Klimaanlage nicht mehr funktioniert. Die Fehlermeldung erfolgt immer genau nach Betätigen der AC Taste der Steuereinheit. Laut Renault sollten die Anschlüsse auf Spannung bei eingeschalteter Zündung überprüft werden an der Kompressor Kupplung. Hat jemand dieses Problem schon einmal gehabt. Kompressor und Trockner sind letzten Herbst erneuert worden.
  • WilliH
    • 22. April 2015 um 18:34
    Prüfe einmal den Stecker bzw. die Kabel am Kompressor die gammeln häufig ab, wurde zumindest hier im Forum schon öfter erwähnt.
    Gruß Willi
  • sirpma
    • 24. April 2015 um 20:06
    Guten Abend. Kurze Auflösung : es war in der Tat eines der beiden KABEL am Kompressor einfach per Hand zusammen gewirbelt und unter Isolierband versteckt. Diese "fachmännische Verbindung" des Vorbesitzers korrodierte wohl im Laufe der Zeit so stark, dass es zu einem Spannungsabbruch gekommen ist. Die Kabelenden wurden daraufhin zusammen gelötet und siehe da, es wurde wieder kalt im Auto. Vielen Dank Willi!
30 %
30% (60,00 von 200 EUR)
