AGR Stecker neu vs. alt
  • Laguna 2 Bodensee
  • 4. April 2015 um 11:23
  • Laguna 2 Bodensee
    ich bin neu hier und starte gleich mal mit einem Problem, welches mich schon etwas länger begleitet.
    Mein Fahrzeug, ein Laguna II 1,9 dci, BJ 2007 hat ein Problem mit einem defekten AGR Ventil. Das passende Neuteil habe ich dann auch über das Internet besorgt (VDO Originalteil) Jetzt steh ich vor dem Problem, dass das neue AGR einen neuen Steckeranschluss hat. Laut Renault Fachwerkstätte sind auch AGR Ventile mit alten Stecker nicht mehr verfügbar. Hatte das Problem auch schon mal jemand? Gibt es da einen passenden Adapter, bzw. kennt jemand die Pinbelegung von beiden Steckern, sodass er "umgebaut" werden könnte?
    Vielen Dank für die Info, bin echt schon am verzweifeln :-/
    schöne Grüße
  • yobrettag
    • 5. April 2015 um 11:20
    Denke ich habe die Pinbelegung irgendwo rumliegen, schau mal heute abend nach.
  • WilliH
    • 5. April 2015 um 17:11
    Das müßte die Belegung des alten EGR sein, blick auf den Anschluß des EGR.
    5 -->X X<-- 6
    ------- X<-- 4
    1 -->X X<-- 2
    1 Stromversorgung der Spule
    2 Stromversorgung des Sensors
    3 Masse des Sensors
    4 Masse der Spule
    5 Ausgang des Sensors
    Gruß Willi
  • stecker
  • AGR
  • Pinbelegung
