Tankdeckel
  • susssauer
  • 3. April 2015 um 21:12
  • susssauer
    Der Tankdeckel öffnete auf einmal nur noch schief und schwer.
    Also hinten rechts aufbocken Reifen runter 2 schrauben unter der schürze an der ecke ab und 2 im radkasten folgend.Tankklappe auf leicht drücken von innen und den lackierten Deckel zu sich schieben ziehen fast wie ein Handyakku deckel.Die vielen schrauben an dem Tankstutzen abschrauben den einfüllstutzen einfach nach innen drücken vom radkasten jetzt den kasten vorsichtig erst nach rechts schieben da der schließstift auf der linken seite stört jetzt mit gefühl das teil runter fummeln.
    Die Bilder zeigen einiges der stift muss wieder rein gedrückt werden und die Feder in die eine ritze rein dann federt alles wieder.
      • 271,62 kB
      • 1.280 × 960
      • 323,06 kB
      • 1.280 × 960
      • 315,43 kB
      • 1.280 × 960
      • 314,68 kB
      • 1.280 × 960
      • 329,4 kB
      • 1.280 × 960
    2 Mal editiert, zuletzt von susssauer (3. April 2015 um 21:39)
