Moin und .....Hilfe!
  • alex_sl
  • 28. März 2015 um 15:58
  • alex_sl
    Hallo, erstmal...!
    Ich weiß, ich sollte mich erstmal vorstellen, aber das mache ich dann im Anschluß...Erstal brennt mir unser Laguna unter den Nägeln.
    Folgendes Problem:
    1. Der Tacho will nicht mehr (und damit ist nur der Geschwindigkeitsmesser gemeint, DZM funktioniert, und der Selbsttest geht auch einwandfrei), ebenso geht der KM-Zähler nicht.
    2. Leuchtet die orange Warnlampe mit dem Motorsymbol auf. Ein Bekannter hat den Fehler mit seinem Auslesegerät löschen können, aber er kommt wieder (Abgasanlage?)
    3. Mein Navi sucht sich nen Wolf und scheint kein Signal zu bekommen (Eieruhr dreht sich, bringt aber keine Karte zum Vorschein, CD ist eingelegt)
    Das Auto läuft sonst absolut normal, weder Drehzahlschwankungen noch sonst irgendwas ungewöhnliches.
    Was könnten die Ursachen sein?
    Zum Auto selbst: Laguna 2, 2.0 16V Automatik, Bj 2004
    Mit bestem Dank im Voraus
    Alex
    • 28. März 2015 um 16:34
    Willkommen im Forum :)
    Zu 1: versuch mal den Tacho zurückzusetzen, evtl bringt das was: Knopf am Scheibenwischer-Hebel für den BC gedrückt halten, Karte ins Lesegerät. Dann sollten die Zeiger ja munter umher springen. Wenn sie das dann tun, den Knopf für die Rückstellung der KM drücken.
    Zu 2: Hat er vor dem löschen auch mal ausgelesen was die Fehlermeldung für eine Ursache hat?
    Zu 3: Kenn mich beim Phase 1-Navi nicht so aus, aber hört sich so an als wäre die GPS-Antenne kaputt. Problem gab es auch beim Phase 2 häufiger.
  • alex_sl
    • 28. März 2015 um 16:50
    Das mit dem Reset des Tachos hab ich probiert. Brachte keinen Erfolg, ausser das alle Stände zurückgesetzt wurden (Tages-Km, etc)
    Den Fehler hab ich nicht so wirklich verstanden, was da stand. (sporadischer Fehler), und den Text leider auch nicht mehr im Kopf (werd wohl nochmal hin müssen)
    Ich hab mal den test vom Navi im Expertenmodus (bin ich das jetzt??) gemacht und er findet keine Sateliten... Wie tausche ich das Teil?
    Danke erstmal für die Antworten!
  • kdfkenny
    • 30. März 2015 um 20:04
    Also das mit den Tacho kommt mir sehr bekannt vor war bei mir nicht anders. Bei mir war der Stecker von ABS Steuergerät vom Vorbesitzer abgemacht wurden. Hab ihn wieder drauf gemacht und schon ging alles.
    Mfg Kenny
  • alex_sl
    • 31. März 2015 um 11:14
    Wenn du mir nun noch sagst wo der ist... :)
  • kdfkenny
    • 31. März 2015 um 19:58
    Das ABS Steuergerät ist vorne links verbaut.
