Parkbremse prüfen
  • 12Herbie
  • 14. August 2011 um 09:08
  • 12Herbie
    Bei meinem Laguna III geht seit einem 1/2 Jahr die Meldung Parkbremse prüfen an, und das Werkstatt-Schlüßel symbol an. War auch schon 4 mal in der Werkstatt deswegen immer wurde die Meldung gelöscht und gesagt es wäre eine fehlmeldung, nach mehrmaligen monieren meinerseits wurden dann die Schalter an dem Kupplungspedal gewechselt, sowie angeblich ein defekt am Stecker festgestellt. Habe den Wagen dann nach 2 Arbeitstagen wieder erhalten, und nach 3 Tagen das gleiche Problem gekommen. Mit dem Problem taucht auch Einparkhilfe piepen bei Regen, Baterie fast leer und last of list Rückwärts anfahren geht die Parkbremse nicht automatisch auf.
    Wer kann mir sagen was tun ????
    Mit freundlichen Grüßen
    12herbie
  • MegaLagu
    • 15. August 2011 um 14:17
    ...auch Einparkhilfe piepen bei Regen, Baterie fast leer...
    Das sind dann aber wieder andere Problemstellen.
    Das mit den Parksensoren von wurde bei mir mit einem Serviceeingriff behoben.
    Siehe hier im Forum Einparkhilfen vorn >grundlos Dauerton <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.laguna3.eu/viewtopic.php?f=6&t=374#p1046">viewtopic.php?f=6&t=374#p1046</a><!-- l -->
    oder auch im <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.Laguna-Forum.de">http://www.Laguna-Forum.de</a><!-- m -->: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.laguna-forum.de/viewtopic.php?t=1250">http://www.laguna-forum.de/viewtopic.php?t=1250</a><!-- m -->
    Das die Batterie "im Sommer" (ja so nennt man die jetzige Jahreszeit!) auftritt, ist schon merkwürdig. :roll:
    ...Rückwärts anfahren geht die Parkbremse nicht automatisch auf
    ist auf keinen Fall normal!! :o
    Wenn du mit deine Werkstatt nicht zufrieden bist: Renault-Deutschland ist für solche Informationen sehr offen.
49 %
49% (98,00 von 200 EUR)
