Nach Anschluss des Heckwischers meldet BC Kofferraum auf
  • Ebi2501
  • 19. Februar 2015 um 21:16
  • Ebi2501
    Hallo Liebes Forum
    Ich bin seid einer Woche im Besitz eines Laguna 2 Typ G V6 Kombi, mit geteilter Kofferraum Klappe (Scheibe ist zu Öffnen).
    Das Problem war eigentlich nur das der Heckscheibenwischer nicht ging, nach genauer Suche des Problems wurde ich Fündig da er Abgeklemmt war. Als ich Ihn dann halt Angeschlossen hatte und dann ausprobierte, Hörte er nicht auf zu wischen! Wenn ich den Kofferraum kurz auf mache und dann wieder schließe hört er auf zu wischen.
    Dabei ist mir noch Aufgefallen das die Beleuchtung im Kofferraum Flackert und der BC meldet das der Kofferraum wohl auf sei wenn der Wischer Läuft (tut er ja dann Immer ohne Pause).
    Habe auch einen Repar. Kabelbruch hinten links Gefunden.
    Wenn ich den Wischer wieder abklemme (Sprich den Stecker abziehe) ist alles wieder ganz Normal, Licht im Kofferraum und BC Funktionieren Normal.
    Kann das mim Kabelbruch zu tun haben???? Vorbesitzer was Falsch angeschlossen????
    Sorry für die Frage, aber es Funktioniert ja alles ohne den Wischer ganz Normal. Steige da nicht hinter wo der Wurm ist.
    Gibt es Vielleicht einen Kabelplan, wo man sehen kann welches Kabel wo für ist??? Sprich Abschalt Signal, Heckheizung usw.
    Ich danke schon mal für Hilfreiche Tipps
  • Ebi2501
    • 20. Februar 2015 um 23:25
    problem hat hat sich erledigt, Fehler gefunden glaube ich. Habe den Kabelbruch der vorhanden noch mal neu und ordentlich repariert. Jetzt geht alles ohne Probleme
    trotzdem Danke
    nun um ist mir ein klackern aufgefallen im Stand. Denke das muss wohl woanders geschrieben werden.
