Motor stottert nach einer Weile
  • ronny
  • 29. Dezember 2014 um 14:58
  • ronny
    Hallo Gemeinde,
    habe mir soeben eienen 2004 Laguna 1,8 V16 zugelegt habe gleich ein Problem
    wo Ihr mir eventuell helfen könnt. Wenn ich den Wagen Starte läuft er
    tadelos an und läuft rund. Nach ca 2min fängt der Motor wie wild an zu
    stottern die Leerlaufdrehzahl geht in den Keller, dies zieht sich ca. 30
    Sec. hin und ab da läuft der Motor ganz normal. Ach ja das sollte man
    dazu sagen, habe Benzin und Gas beides läuft nach dem "rütteln" bestens.
    Würde mich freuen wenn einer ne Idee dazu hat.
    Antworten
    • 29. Dezember 2014 um 23:14
    Kann es sein dass in dem Moment die Autogasanlage umschaltet ???
    Das zeigt eine total verstellte Anlage an und statt umerklich ( gut eingestellt ) umzuschalten kommt der Motor in Tüdel
  • ronny
    • 30. Dezember 2014 um 14:21
    Das kann schon sein aber nachdem der Motor sich ein wenig geschüttelt hat ist es weg. Habe auch danach beim fahren das Gas an und ausgeschltet da merkt man nichts mehr.
  • mr.gigabyte
    • 2. Januar 2015 um 19:41
    Wann tritt der Fehler auf, egal ob kalter Motor oder warmer Motor ?
    Laguna 2 Grandtour 2.2 DCI
  • ronny
    • 3. Januar 2015 um 17:20
    Hallo, das Problem tritt nur im kalten Zustand auf. Nach ca. 2-3 min fahrt (je nach Aussentemperatur) fängt er für ein paar Sec. an zu stottern dann geht alles seinen reibungslosen Gang. Habe den Wagen im Leerlauf laufen lassen da passiert das selbe, nur das man dann ganz deutlich sieht und hört wie sich der Motor schüttelt und dann wie mit dem Schalter umgelegt,von jetzt auf gleich seidenweich läuft.
    • 3. Januar 2015 um 18:12
    Ein Kollege von mir hatte das bei seinem Auto auch. Ich glaube mich erinnern zu können, das bei ihm die Gaseinspritzung neu eingestellt werden musste, weil er im Umschaltmoment stotterte. Danach war alles i.O. .
