RDKS Kabel günstig erwerben?
  • Lukas_D
  • 12. September 2014 um 16:36
  • Lukas_D
    seit etwa einem Jahr funktioniert mein Reifendruckkontrollsystem nicht mehr. Heute habe ich mir das Kabel genau angesehen.
    Dort ist einer der drei Drähte gebrochen. Der Bruch war direkt am Stecker. Ich habe das Kabel ausgebaut und den Stecker auseinander gebaut. So dass ich nun alle drei Leitungen ohne Stecker habe.
    An den Leitungen ist aber noch das Metallstück, welches in den Stecker kommt.
    Hier ist nun auch mein Problem. Ich habe versucht die alte gebrochene Leitung von der Metallnase zu lösen. Leider klappt das nicht wirklich.
    Wisst ihr ob ich diesen STecker einzeln kaufen kann. Bzw. wo.
    Es würde auch die Metallnase reichen die in den STecker geschoben wird.
    Ich war heute schon bei verschiedenen Ersatzteilhändlern und auch im Elektonik Fachmarkt. Leider ohne Erfolg.
    Zu letzt habe ich bei Renault nach dem ganzen Kabel angefragt. Leider hat Renault die Monatskosten für eine Reinigungskraft an den Verkauf der Leitung gekoppelt und will 300€ für eine dreiadrige Leitung mit 2 Steckern ^^
    Ich muss morgen Früh noch auf dem Schrottplatz vorbeischauen um da nachzusehen.
    Könnt ihr mir da helfen?
    Lukas
    • 12. September 2014 um 16:51
    Stecker und Kabel sind sehr schwer zu bekommen (nur über RENAULT und sehr teuer), versuche dein Glück beim Verwerter !!!
    Viel Glück und gutes Gelingen bei der Reparatur !!!
  • Lukas_D
    • 12. September 2014 um 23:05
    Nach langem Löten etc. hat es endlich geklappt.
    Der Sensor funktioniert wieder. Es ist wie Geburtstag und Weihnachten zusammen.
    Das Diplay ist nun aber aus und so dunkel ohne die orangene Warnung ^^
    Ich hoffe, dass ich mich an diese Dunkelheit gewöhnen kann.
    Lukas
    • 12. September 2014 um 23:23
    60€ lt meinem :) ;)
    Meins konnte glücklicherweise auch noch gescheit gelötet werden...
