Wo sitzt der OT-Geber beim V6 Laguna II Phase 1 Automatik?
  • bikerhammer
  • 6. September 2014 um 22:07
  • bikerhammer
    Hallo Gemeinde,
    mein Laggi II Grandtour V6 24V (Phase 1, L7XE731 Automatik) geht hin und wieder einfach nach dem Gas wegnehmen einfach aus. Der Freundliche teilte mir auf Anfrage mit, dies sei wahrscheinlich (!?!) der OT-Geber.
    Kann mir jemand sagen, wo genau dieses Teilchen sitzt?
    Renault Laguna 2 II 3.0-V6 : OT-Geber L7XE731 Automatik
    Danke für eine Information.
  • mr.gigabyte
    • 7. November 2014 um 20:28
    Wenn du neben dem Motor auf das Getriebe schaust unterhalb des Thermostates, Schwarzes Teilchen
    Ich glaub nicht unbedingt das es der OT-Sensor ist (dann hätte er im Last-Betrieb oder beim Starten Probleme)
    Könnte im Bereich Drosselklappe (Leerlaufregelung) Gaspedal (Schleifkontakt) oder auch Nockenwellenversteller sein.
    Kann auch ein Problem der Lambdasonden sein, würde dann aber die MKL-Leuchte melden.
    Kann auch eventuell das gute Automatikgetriebe sein, wenn es nicht korrekt auskuppelt oder runterschaltet, das ganze mal in Stellung "N" probieren, ob er immer noch abstirbt, alternativ mal eine weile Manuell fahren.
    Laguna 2 Grandtour 2.2 DCI
    Einmal editiert, zuletzt von mr.gigabyte (7. November 2014 um 20:34)
  • Nic
    • 7. November 2014 um 21:22
    Hatte die gleichen Probleme. Auto ging manchmal aus, bzw. Stotterte im Leerlauf. Ot-Geber getauscht fehler war weg.
  • bikerhammer
    • 10. November 2014 um 16:28
    Danke für die Info. Aber scheinbar bin ich blind - ich finde (sehe) das Teil nicht! Kannst Du mal ein Foto reinstellen? Wäre wirklich super. Danke.
0 %
0% (0,00 von 200 EUR)
