Fensterheber Fahrerseite Problem
  • HCDanny23
  • 28. August 2014 um 20:04
  • HCDanny23
    Guten Tag liebe LagunaGemeinde.
    Folgendes Problem:
    Ich habe mir diesen Fensterheber (mit Motor) bestellt weil der vorherige Defekt war.
    http://www.mister-auto.de/de/fensterhebe…9919151401.html
    Der neue wurde bewusst von mir ohne Komfortfunktion bestellt, da mein Reperaturmarathon an dem Ding viel Geld gekostet hat. (Laguna 2/1.6/2001)
    Jetzt hat der neue Fensterheber aber nur 2 Kabel (ROT/SCHWARZ) und der Original Stecker dafür 5 belegte Pins. Wenn ich Rot u. Schwarz anschließe fährt er ohne Zündung ab und wenn ich die Pole umdrehe dann auf. Das alles ohne Zündung und Knopfdruck!!!
    Wie klemme ich jetzt den neuen Motor so an, dass er Ordnungsgemäß funktioniert? Weil gehen muss es ja denn meines Wissens gibt es keinen Laguna ohne Komfortfunktion auf der Fahrerseite.
    • 29. August 2014 um 15:29
    Wenn ein Komfort-Fensterheber eingebaut war, muss auch wieder einer mit Komfort rein ,weil der von der UCH angesteuert und überwacht wird. Ich habe bei mir vor kurzem den FH Fahrerseite gewechselt, aber ohne Motor, da bei mir nur das Seil defekt war. Bei einem ohne Komfort sind die Endanschläge mit Endschalter einfach am Bordnetz und ohne Stromüberwachung durch die Zentralsteuereinheit. Tausch das Teil wieder um, denn so bekommst du es nicht angeschlossen !!!
    • 29. August 2014 um 17:26
    Habe noch mal im Rep.-Handbuch nachgelesen, es ist wie ich bereits gesagt habe. Die Fahrertür ist immer mit Komfort-Schaltung. Der Stecker hat 5 Pin.
    (1+2) sind vom Schalter (Schaltmasse "auf"/"zu"), (3) ist Masse, (4) ist 12V-Dauerplus, (5) Leitung von der Zentralsteuerung !!! Somit kann also kein einfacher Motor (also ohne integrierte Relais-Steuerplatte) angeschlossen werden !!! Tausch das Teil um (wenn es geht) und bestell ein's mit Komfort-Funktion !!! Nur so wird der Fensterheber wieder funktionieren !!!
  • HCDanny23
    • 29. August 2014 um 19:53
    Also erstmal besten Dank für deine Bemühungen jedoch verstehe ich dann nicht wieso JEDER wirklich JEDER Teilehändler Fensterheber ohne Komfortfunktion verkauft wenn es sowieso nicht geht. Wie gesagt einen Laguna2 ohne Komfortfunktion auf der Fahrerseite gibt es nicht und du hast es bestätigt. Also verkaufen die mir ein Teil was nicht gehen kann. :(
    • 30. August 2014 um 08:48
    Die haben doch auch nur ihre Kohle im Kopf !!! Vielleicht gibt's ja in anderen Ländern Fahrzeuge mit entsprechenden Ausstattungsvarianten ??? Deutschland und USA sind immer die Länder mit dem höchsten Ausstattungsniveau.
5 %
5% (10,00 von 200 EUR)
