laguna 2 1,9 dci 88 kw 07.2001 p0120
  • omax21
  • 28. August 2014 um 18:26
  • omax21
    hallo
    mein laguna hatte ständig Probleme mit dem gaz geben. er hing ab 1500 da meinte der freundliche das es die Unterdruck Dose des turbo sei.bei Ausbau hat er das ganze teil gereinigt und gängig gemacht dabei ist noch aufgefallen das verschiedene teile defekt waren.
    - Ladeluft Sensor
    - Magnet Ventil zur Steuerung des Unterdruckdose vom turbo-
    - Kühlwasser Sensor
    - so wie ein teil der Kabel im Kabel Baum kurz vor dem Kühlwasser Sensor
    als alles wieder eingebaut war und die teile die defekt waren ausgetauscht waren haben wir eine probe fahrt gemacht und bemerkt das das Fahrzeug den gaz immer noch nicht annimmt.und Bord Computer sagt etwas von einspritz-Anlage Renault Werkstadt aufsuchen.
    So bald diesen Fehler vom Bord Computer ausgesprochen wird schaltet der Motor aus.
    danach Fehler Speicher ausgelesen und gelöscht.
    einziger Fehler der drin bleibt ist folgender:-
    p0120 drallniveausteuerung unterbrochen/masseschluss
    kann jemand damit etwas anfangen???
  • mentorevil
    • 28. August 2014 um 19:27
    mit der fehlermeldung wie du beschrieben hast kann ich nichts anfangen , aber für mich hört sich das nach nem Defektem Kurbelwellensensor war bei mir auch mal so , zuerst war der defekt kurz nachdem wars der Nockenwellensensor dann war erstmal ruhe
  • omax21
    • 28. August 2014 um 19:50
    ein versuch ist es wert . was kostet der einbau solcher dinge?
  • omax21
    • 29. August 2014 um 16:50
    Ok Messungen wurden gemacht und^^
    ich bedanke mich hier mit bei
    mentorevil
    der Kurbelwellensensor scheint hinüber zu sein
    Montag kommt das Ersatz teil an.
    ich melde mich Montag und gebe weitere Infos.
