Guten Tag, könntet Ihr bitte helfen... Renault Laguna 1,9 DCI, Automatic 2007. Seit Monaten schon habe ich folgendes Problem: Im kalten Zustand springt das Getriebe nach ca. 3 km oder innerhalb 5-10 minuten, ins Notlaufprogramm, auf Display erscheint: "Bitte Getriebe prüfen" Ich stelle dann den Motor ab, zünde neu und fahre den Rest der Strecke, egal wie lange, ganz normal und ohne weitere Fehlermeldung. Heute habe ich ADAC, die haben die Fehler ausgelesen, und zwar Code 2113, aber konnte nicht weiteres sagen denn, laut ADAC, das ist Renaul interne Code. Weisst vielleicht jemand was die Fehler bedeuten konnte? Ich fahre damit seit Monaten, aber letzte Zeit kommt das Problem täglich... Vielen Dank im Voraus.
Automatikgetriebe Fehlercode 2113
- Laguna 2
kipiani -
27. August 2014 um 00:03 -
Geschlossen
Am besten du fährst damit mal zum Freundlichen, die können das mit ihrem CLIP besser auslesen als der ADAC...
Gibt es nicht eine Liste mit Fehlercore nummer und Beschreibung? Habe im Internet etwas gesehene, aber nicht Renault spezifische...
Genau das ist das Problem - nicht renault-spezifisch...
Oder guckst dich mal um wer ein CLIP zur Hand hat, dann brauchst noch nicht mal zum Freundlichen... Aus welcher Ecke kommst du? -
Aus Wuppertal
Und wo ist ein Unterschied zwieschen CLIP und Geräten, welche ADAC nutz?
CLIP ist das renault-eigene Diagnoseprogramm. Und damit kommst viel tiefer ins System als mit allen universalen.
Ok, danke. Aber es ist wirklich komisch, wenn so was passiert, immer nur innerhalb v. ersten 10 min des Fahrtes. Nach restart des Motors fahre ich ohne Problemen hunderte Kilometer. Und wenn draußen warm ist, kommt das sehr selten. Sieht eher nach elektronik aus - restart scheinbar löscht Fehler und alles funktioniert sauber wieder. Aber bei Laguna mit 200000km so was zu reparieren macht kein sinn wahrscheinlich
Habe so was gefunden:
OBD-2 Generic (Common)P2113 - Throttle/Pedal Position Sensor 'B' Minimum Stop Performance
Ist das was ich brauche? -
Deswegen mal genau auslesen fahren und gut ist.
Vorher darüber zu rätseln bringt nicht viel.
