Was ist mit meiner RDK los?
  • micherne
  • 9. August 2014 um 22:06
  • micherne
    Im Display zeigt er mir auf allen 4 Rädern 2,5 Bar an. Dennoch sagt mir Helga das mein Reifendruck hinten rechts nicht in Ordnung wäre.
    Gerade an der Tanke überprüft, wie das System sagt, sind in allen 4 Reifen 2,5 Bar drin.
    Was passt dem nicht?
    Es wird wie gesagt nur über hinten Rechts gemeckert -.- Das Nervt.
    Bin um jeden hinweis Dankbar
    • 10. August 2014 um 11:34
    Das kommt drauf an was für Grenzwerte in der RDK hinterlegt sind.
    Oder der Sensor liefert schlicht und einfach einen falschen Wert.
    Möglich sind auch kurzzeitige Aussetzer in der Übertragung.
  • micherne
    • 10. August 2014 um 13:01
    Ok.
    Wie gesagt, im Display im Tacho werden bei allen 4 Reifen 2,5 Bar angezeigt.
    Dieses wurde an der Tankstelle überprüft. Laut Manometer der Tankstelle haben alle 4 Reifen auch tatsächlich 2,5 Bar drin. Aber hinten Rechts wird gemeckert. Werde mit dem Reifendruck einfach mal nach unten gehen.
    Ach ja es wird bei jedem Starten des Motors gemeckert, und dann leuchtet im Tacho Orange "SERVICE" und das Dauerhaft.
    Werde berichten, ob es was gebracht hat, den Reifendruck zu senken.
  • WilliH
    • 10. August 2014 um 15:52
    Hallo micherne,
    es könnte auch sein dass sich die Batterie im Sensor verabschiedet hat, die sollen ca. 10 Jahre halten.
    Gruß Willi
    • 10. August 2014 um 20:15
    Hm, aber wenn sich der Sensor verabschiedet hätte, dann dürfte er doch keinen Reifendruck mehr anzeigen :hmm:
    Er bekommt ja anscheinend Signale von allen 4 Sensoren, nur irgendwie passt der UCH der Druck in dem einen Reifen nicht.
    Ist es möglich das man für jeden Reifen getrennte Drücke speichern kann? Wäre mir jedenfalls nicht bekannt das das geht.
  • micherne
    • 11. August 2014 um 05:03
    Also gestern bin ich gefahren. Ich muss sagen Wunderheilung. Scheint wieder alles zu funktionieren.
    Er hat mir gestern noch eben gesagt, das auf allen 4 Reifen der Druck nicht passt. Ein paar Kilometer weiter sagte er mir keinen Fehler mehr.
    Woran es gelegen hat, kann ich nict sagen.
    Vielen Dank euch, für eure Hilfe.
  • smoon
    • 11. August 2014 um 09:22
    Ich hatte vor kurzem das selbe Problem. Hinten links meldete bei Temperaturen unter 18°C zu wenig Reifendruck. Wenn es dann wärmer wurde 20°C+ war wieder alles in Ordnung. Ich habe mir dann mal den Spass gemacht und bin, als es wieder anfing zu blinken bei 16°C direkt an die Tanke ran und siehe da ... es war tatsächlich zu wenig Druck im Reifen. Reifen wieder befüllt, andere auch nochmal geprüft und schon war wieder Ruhe seitdem.
  • micherne
    • 11. August 2014 um 10:41
    Hatte ja den BC überprüft und bin auf das gleiche Ergebnis gekommen. Überall 2,5 bar
    Gestern abend 27 grad und er hat nicht gemeckert. Heute morgen 17 grad und auch ruhe.
