Ablauf vorne rechts verstopft...
  • smoon
  • 9. August 2014 um 18:01
  • smoon
    Moin
    Ich hoffe ich bin hier richtig. Wenn ich die Motorhaube öffne habe ich ja auf der Beifahrerseite direkt vor der Windschutzscheibe den Lüftungseinlass für den Innenraum. Darin sollte sich ja ein Ablauf befinden wo das sich dort sammelnde Wasser hin ablaufen kann. Der scheint verstopft zu sein .... habs heute in der Waschanlage gemerkt ... :cursing: Da stand der Fußraum im Beifahrerbereich unter Wasser.
    Ich konnte nun auch sehen das dort im Lufteinlass noch Restwasser steht und sehe auch das es vorne rechts minimal tropft, also sehr laaaaangsam abläuft.
    Wie krieg ich denn da jetzt das Gitter weg ? Hab zwei Plastikschrauben gesehen ... reicht das wenn ich die aufdrehe um das Gitter abzunehmen ?
    Christian
    • 9. August 2014 um 18:06
    Ja das reicht, Gitter ein bisschen anheben und den ganzen dreck entfernen. ;)
  • smoon
    • 9. August 2014 um 18:07
    Okay, dann muss ich erstmal warten bis das ganze Wasser abgelaufen ist was da noch drin steht :D
    • 9. August 2014 um 18:08
    Ach einfach die Hand rein und den dreck entfernen :D
  • smoon
    • 9. August 2014 um 18:12
    Öhm ich muss jetzt nicht wirklich die Wischerarme abbauen so wie es im Werkstatthandbuch steht um da dranzukommen oder ?! (Nach dauerndem rumsuchen hab ich das Handbuch endlich online gefunden)
    • 9. August 2014 um 18:18
    Nein du musst da nichts abbauen das geht in 5min dan hast du wieder ruhe :D Nur die eine schraube raus drehen, dan das Gitter ein bisschen anheben und dan deine Hand reinstecken und fummeln. Ich habe das bei mir auch in der Waschanlage gemerkt als ich auf einmal ein Wasserfall drine hatte.
  • gammelleiche
    • 11. August 2014 um 19:08
    Was dauerhaft Abhilfe schafft ist die Gummilappen an den Überläufen abzumachen.
30 %
30% (60,00 von 200 EUR)
