Probleme mit Außenspiegel und Fensterhebern
  • Pelzi84
  • 7. August 2014 um 19:12
  • Pelzi84
    Hallo Leute
    Hoffe ihr könnt mir etwas weiterhelfen .
    Woran kann es liegen das man zu erst seinen linken Außenspiegel nicht mehr elektrisch betätigen kann (rechts geht alles) dann der linke Fensterhebern ausfällt zusätzlich dann der recht Außenspiegel sowie rechte Fensterheber, alle nach und nach in ca. 2 tagen. ( fensterheber hinten gehen beide super) vordere Fensterheber lassen sich weder über Fahrer noch Beifahrer Seite steuern . (Fensterhebern sind alle mechanisch in Ordnung da relativ neu alle) Sicherungen sind auch alle ok . Evtl ein Problem der bedienkonsole in der fahrertür. ( hintere Fensterheber lassen sich aber ohne Problem über diese Steuern)
    Ps nach dem ich heute mein beifahrerfenster durch diese Problematik nicht mehr selber schließen konnte, ist es gottseidank während der Fahrt von allein zu gegangen.
    Einmal editiert, zuletzt von Pelzi84 (7. August 2014 um 19:27)
    • 8. August 2014 um 09:14
    Vielleicht hast du nen Kabelbruch drin oder so? Denn soweit ich weiß wenn der ganze Block auf der Fahrerseite ausgebaut ist dürfte kein Fensterheber mehr funktionieren wenn man ihn an anderen Türen benutzt. Ist irgendwie solch eine Schaltung. Komisch ist es allerdings schon das gleich alles nicht mehr geht.
    Könnte mir schon vorstellen das da irgendwo im Kabelbaum eventuell der Fehler ist. Des raus rutschen tun die Stecker eigentlich nicht die sind eingeklippst.
  • Pelzi84
    • 8. August 2014 um 13:33
    Also eine freie Wekstatt meinte ich müsse mal direkt zu renault da es wohjl ein fehlerin der Steuereinheit ist und Sie da nicht weiterkommen würden. Mal sehen was renault sagt.
  • flower77
    • 9. August 2014 um 07:37
    warum das alles gleichzeitig passiert ...
    ich hatte nen Benz. da war erst hinten links vom Fensterheber der Draht aus der Halterung gerissen.
    kaum, dass ich das mit nem Freund zusammen mühsellig selbst instant gesetzt habe, kam nen paar Wochen
    später die rechte Seite hinten dran.
    eine Kollegin berichtete ähnliches bei VW. vorn die Fahrerseite zuerst, max. eine Woche später die rechte Seite.
    ist nen bissl merkwürdig.  :hmm:
  • laggi-wesel
    • 23. Januar 2015 um 20:08
    lese gerade von Deinem Problem.
    Bei mir war es ähnlich. Hab beide Türen zerlegt und die Heber geprüft. Kabelbäume durchgemessen aber keine Fehler gefunden.
    Letzte Woche hab ich dann auf Empfehlung eines Freundes einen neuen Fensterheberschalter für die Fahrertür bei Renault bestellt.
    Da gibt es etliche unterschiedliche Ausführungen: mit Komfortschaltung, ohne, alektr. Spiegel, diese in Wagenfarbe oder unlackiert usw.
    Ich wollte es kaum glauben, aber nun funktioniert wieder alles. Und für 29,40€ hätte ich mir sehr viel Arbeit ersparen können.
