Einspritzverteiler rohr
  • lagunaboy1304
  • 28. Juli 2014 um 16:05
  • lagunaboy1304
    Hallo Renault Freunde Hat Schon mal Einer Von Euch das Einspritzverteiler Rohr Getauscht ich muss ein neues ein bauen was muss man beachten weiss das jemand mit Freundlichen Grüßen Lagunaboy
  • mr.gigabyte
    • 28. Juli 2014 um 21:40
    Ist eigentlich ganz einfach: Alle Rohrverbindungen zu den Düsen lösen (merken wie die dran waren sonst hat man Spaß beim Puzzlen)
    Verbindung zwischen Pumpe und Rohr lösen.
    Kabel abklemmen,
    Schrauben lösen, fertig.
    Vorsicht wenn der Motor kurz vorher noch lief, kann noch Druck drauf sein (Also Lappen rumwickeln und Rohrverschraubung lösen)
    Laguna 2 Grandtour 2.2 DCI
  • lagunaboy1304
    • 29. Juli 2014 um 20:53
    danke werde ich machen
